首页 电工技术 电工技术
主题:断路器旁边那个是什么?
点击:3592 回复:79
嗯,教训的是。
16-01-27 08:49
我是销售,这行接触不少,这柜子一眼就看得出,很熟悉,怎么没看到相序保护器呢?
16-01-27 10:27
首先,楼主说的“断路器”应该就是接触器CJX2-1810吧,至于它右边的那个是JRS2型整定值在8A到12.5A之间的“热过载继电器”,俗称“热继”,红色按钮test就是意思测试,蓝色按钮Reset就是意思复位,在蓝色按钮右边还有一个很小的蓝色的突出来的东西,可以看出这热过载继电器的状态,接线端95和96是常闭点,97和98是常开点。
16-01-27 20:30
热继电器,一般用来保护电机的,前两天公司一台电机没装这个,结果过载把电机给爆了
16-01-27 23:27
楼主是小白啊!这个还要问?
16-01-28 06:25
谢谢热心耐心的回答!!!
16-01-28 08:40
随你怎么说喽
16-01-28 08:41
楼主是电工吗
16-01-28 09:21
热继电器,两个按钮一个是复位按钮,另一个是自动复位按钮。
16-01-28 16:35
热继电器,左按钮一个是测试,一个是复位。
16-01-28 16:58
上一页 上一页
