主题:一个24v电源同时给两个负载供电,若其中一个负载接地了,会对另一个产生影响吗
点击:4046 回复:39
30楼
robotics30
同意楼上的,两路各装一个保险就可以了,其中一路短路的话,保险自动跳了,不影响另外一路,很多进口设备就是这样做的
16-01-23 09:09
31楼
凤凰息梧桐
短路了就会保护了 应该没有显示了啊
16-01-23 16:13
32楼
如果电磁阀短路,电压应该下降很厉害,造成电压过低
16-01-23 18:08
33楼
坏男孩
只要是影响了电源电压,触摸屏就会受影响。
16-01-23 18:56
34楼
zhizengliang
肯定有影响
16-01-24 10:03
35楼
yanwen0227
电磁阀短路了会影响触摸屏亮度的。
16-01-24 14:24
36楼
xuzhaokun
肯定受影响的,电源电压会低下来。
16-01-24 21:52
37楼
tanglianhui
一般情况下,在设计电路的时候,通常要把PLC的每个模块单独加一个DZ开关。电磁阀单独加一个DZ开关。触摸屏单独加DZ开关等。这样防止每个回路中,若回路发生短路等故障,只能影响该系统工作,而不影响其它系统。
16-01-24 23:58
38楼
mlx5118
最好给他单独供电
16-01-25 11:40
39楼
qiuqianshu
我每一次都会在电源的支路上加上保险;
16-01-25 13:23
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
