首页 电工技术 电工技术
主题:一个24v电源同时给两个负载供电,若其中一个负载接地了,会对另一个产生影响吗
点击:4045 回复:39
开关电源只要外部短路,就不会启振,没有电压输出,共用一个电源,没电压了,你涚屏还能亮?     很多事情都是凭想象,电磁阀四周都是塑料,怎么会短路?这就想起了童话故事里的蜗牛了。
16-01-22 19:52
短路了肯定会影响到!
16-01-22 20:11
电磁阀很多,有接线端子的
16-01-22 20:22
求指点啊  ,谢谢了~
16-01-22 20:23
肯定会黑屏,电压会下降
16-01-22 20:25
这个倒是引起了电路设计的思考
16-01-22 20:50
不知道你为什么会问这个问题?是遇到什么情况了?开关电源一般输出有抗短路的能力,短时出现输出短路坏不了,长时间短路就不好说了。所以最好在电路上有一个电源输出短路的报警和保护,出现这样的情况,直接把开关电源输入切断。
16-01-22 21:03
DC24V你只要不把0V接地就行了!
这样的话不管24V破皮接地或者0V破皮接地根本没有影响滴,
16-01-22 21:30
多个开关电源就增加成本了?检修的时候费用肯定是超过电源的钱了。
16-01-22 21:45
那就两路各装一个保险吧
16-01-22 22:47
上一页 下一页
