主题:台达伺服报警
点击:1385 回复:6
miss_cloudy
各位好:
我有一个台达ASDA-B2驱动器,750W,采用单相接,接线如下图所示。
可是不知道为什么,当KM07吸合后,驱动器报警AL003,我查了一下
AL003是欠压的意思,可是我测量过输入是压有230V,当我对驱动器
的ARST清除故障信息后,驱动器又正常了,想不明白是什么原因,请教
一下各位。
16-01-22 09:53
miss_cloudy
急,在线等
16-01-22 10:17
alan3
L1C L2C控制电路电源和R S直接接一起试试,不要一个接上面一个接下面。
16-01-22 10:29
把K07继电器拿掉,确保R、S和L1、L2短接,中间不要有任何东西,我之前也发生过这样的事
16-01-22 11:10
LC1,LC2 控制电源直接并接在R,S端。
16-01-22 21:01
miss_cloudy
谢谢各位,问题已解决,把接触器去掉就可以解决问题。
可是比较郁闷的是这个图明明是按厂家的说明书去做的,
但结果却不行。
16-01-25 11:38
ZCMY
L1C L2C的电源不能断开的;
16-01-25 19:05
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
