首页 电工技术 电工技术
主题:LED灯启动电流到底有那么可怕吗?这是真的吗?求教各位老师
点击:29328 回复:31
如果启动电流会超过10安培的话,小型继电器的触点还真的不够用
16-01-22 09:08
引用 lsg1971 在 2016/1/22 7:51:06 发言【内容省略】
人家单片机厂家说的完全正确!
目前的劣质LED厂家为了省成本,限制启动电流的NTC电阻全部省略,这个的确只有改变驱动方式
16-01-22 10:58
是的,现在LED生产商一味的降低成本,所以有些保护功能就没有了。
16-01-22 11:43
想要确定就要实际测量一下
16-01-22 13:05
既然没出质保,是谁设计施工的就要找谁。另外可以考虑分时启动led灯。
16-01-22 13:26
厂家是基于自身的利益而做出的判定,不可信。
16-01-22 14:15
如果是采用电容降压的话,可能有那么大的启动电流,如果是采用逆变板的话,是不会有那么大的启动电流的,
16-01-22 15:11
LED灯具启动时电流是很大的,烧坏不奇怪,加中间继电器如果小于10安的估计也够呛。
16-01-22 15:30
LED 灯带基本都使用开关电源,开关电源整流后滤波电容都比较大,多个开关电源并联使用,开灯瞬间,电容充电电流将会很大,超过模块额定电流数倍甚至十几倍。模块能不坏吗?之前我们工程上用c 16安的断路器控制电流为5安的灯带,第一次都合不上,连续合第二次就好了!后来改用D16A的就好了!
最后修改:2016/1/22 20:46:33
16-01-22 20:44
按led灯的使用特点,最开始安装设计布线的时候就应该加继电器,现在坏了告诉是这问题。厂家怎么都推不了责任。
16-01-22 21:43
上一页 下一页
