首页 电工技术 电工技术
主题:收卷电流为何这么大?
点击:547 回复:8
公司印刷机的收卷部分采用浮辊电位器控制收卷变频,采用的是pIP控制,收卷用18.5千瓦台达变频器直接拉材料,收卷传动比为2/1,但收卷时变频老报过载故障,观察电机电流达40多安,频率不到8hz,请问如何解决这一问题,改变传动比是否有效。
16-01-21 22:17
试试看
16-01-21 23:04
改速比提高电机转速
16-01-22 08:19
负载重,加大速比
16-01-22 08:37
 负载是不是太大了呀 ?
16-01-22 09:10
如果是已经使用中的设备,关键是看原来如何,如果原来正常,现在出问题了,就要检查机械传动问题;如果是新的设备在调试,那机械传动如果是正常的,无卡阻,那就是电机的驱动力小了,加大传动比提高驱动能力。8Hz确实电机的转速有点低,适当抬高电机的转速,有利于电机的提高输出能力。
16-01-22 11:40
负载大转速低
16-01-22 13:53
最高输出速度够用的话,加大传动比是可行的。。。
16-01-22 14:03
加大速比三倍以上比较合理
16-01-22 21:19
