profbus 总线是2根硬线,采用DBP接口,软件不错,各站点可以任意分配地址,系统站点I/O地址配置较灵活,但是硬件很烂很烂,总线经常性中断导致拓机系统崩溃。同时profbus 总线因为没有地电位线,容易引起不同站点之间电位差导致一下子烧毁一大片,属于超级垃圾硬件配置,目前只有西门子主推,以前的GE(通用PLC)因为profbus 总线问题频频已经接近倒闭......;
CClink总线是用三芯屏蔽软线或者5芯屏蔽软线连接(5芯包含3根数据线2根电源线),CClink总线比profbus 总线多1--3根线,因为有专门的地电位线,所以系统各站点有相同的参考点位,完全不会有烧毁硬件之虞。但是CClink总线的每个站点的地址是连续分配的,不能随意指定(三菱只有本地系统插槽可以随意分配指定地址),这个是稍微欠缺灵活配置的地方......
16-01-21 23:21
