主题:电缆的载流量问题
点击:1037 回复:27
20楼
zyhzlzyy
多大的电缆就应该多大的载流量,难道就没有一个国家标准?
16-01-21 16:03
21楼
kdrjl
你买正规制造商的电缆,都会提供载流量的,买小厂子产品,就没保证了。另外,你可以在百度里查看载流量的信息,仅作参考。现在的电缆线甚至母排,都有铜代铝的,表面一看很漂亮,是铜的,实际芯是铝材质。所以为什么要和厂家确认在流量呢。只有确认了,有问题可以追溯。
16-01-21 16:30
22楼
lsg1971
载流量小的是不是亏方
16-01-21 16:33
23楼
海边渔翁
如果是铝线,载流量300A.铜硬线和铜软线载流量是不一样的
16-01-22 12:22
24楼
轨魂
想用120的就买150的,亏方很普遍。。。
16-01-22 16:02
25楼
lifuquan611
实际上工程应用150的电缆也就是考虑最大300A的电流,电流再大就要上型号了。。。
16-01-22 16:39
26楼
看清楚是“交联聚乙烯”还是“聚氯乙烯” 载流量区别大了
最后修改:
2016/1/22 17:06:36
16-01-22 17:04
27楼
liuhuoaaa
最好是360A以内使用
16-01-22 17:05
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
