首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电流互感器二次侧串接电流表,再接到接地侧使用的电线颜色有规定吗?(20160121)
点击:25673 回复:49
引用 binzhouding 在 2016/1/20 21:11:19 发言【内容省略】
按照相关规范,黑色绝对不能用作接地线,原因就是黑色线经常用作控制线路连接导线。
16-01-21 20:23
引用 yllas 在 2016/1/21 8:51:35 发言【内容省略】
连接的方法如下图,理由是各接地尽量一点接地,不宜分散多点接地。
执行标准在下面,要靠理解规范的含义执行。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
还有《GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》因超过1.5M而无法上传。
最后修改:2016/1/21 20:44:37
16-01-21 20:39
我偏向第二种
16-01-22 02:53
引用 老兔子 在 2016/1/21 20:23:16 发言【内容省略】
黑线如果作为接地导线,需要在两端吹缩黄绿双色热缩管标识,一般这种情况很少有,
有也出现在50方以上线径的接地电缆。
16-01-22 09:31
谢谢你的回复,以下国标我应该有的表情,等下去文件柜内搬出来再研究下表情
16-01-22 09:42
两种都正确,不要纠结这个,规定是人定的,不一定适合具体环境,也不一定正确。
你画的图有问题,实际当中不会有像你图中的那种接线方式,都是就近接地的。
最后修改:2016/1/22 10:56:42
16-01-22 10:40
感觉第二个比较好点
16-01-22 14:06
暂时找到这个,以前在培训教材上看过很完整的,与这个稍微不同。不管哪种接法,从结果上看,应该都是符合要求的,楼主不要纠结了吧。
16-01-22 16:06
引用 yllas 在 2016/1/22 9:31:20 发言【内容省略】
在没有黄/绿双色线的情况下,才可以在代用导线的两头做明显的标识。必要时,该导线的中间也要做明显的标识。
一般不采用黑色、蓝色、红色导线做接地线。所以,在没有条件时,允许用绿色或者黄色做接地线,前提就是同一系统(或者设备)中,不能有与其线色相混淆的其他带电导体使用同样的线色。
16-01-22 20:20
见过的柜子都是第一种方式接的。
16-01-23 10:25
上一页 上一页
