主题:高空作业车报警求救
点击:1214 回复:14
有哪位大侠修过浙江鼎力的高空作业平台,上升时控制器上显示ground module fault ,其它都正常
16-01-19 21:01
接地模块故障。。查看接地的线有没有问题
16-01-19 21:07
没有接地线呀,是24V蓄电池供电的
16-01-19 22:02
是不是接地线没有接好也会报这种故障啊?
最后修改:
2016/1/19 22:15:29
16-01-19 22:14
高雅的雅
应该是地线断裂了,检测地线(看是否利用机体做地线,也就是整个车体的等电位连接线)
16-01-20 18:28
谢谢高雅的雅!明天我按照您的思路再检查一下!
16-01-20 20:04
是变频器控制吗?可以吧变频器接地线拆掉试试
16-01-20 20:24
不是变频控制,是个控制器控制
16-01-20 21:20
cfg168
高空作业车,是做电力高空维护的作业车吗?如果是,感觉车辆必须接地处理,以保障作业人员的安全性。
16-01-20 23:59
不是,普通的登高车
16-01-21 06:01
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
