首页 电工技术 电工技术
主题:高空作业车报警求救
点击:1214 回复:14
有哪位大侠修过浙江鼎力的高空作业平台,上升时控制器上显示ground  module  fault  ,其它都正常
16-01-19 21:01
接地模块故障。。查看接地的线有没有问题
16-01-19 21:07
没有接地线呀,是24V蓄电池供电的
16-01-19 22:02
是不是接地线没有接好也会报这种故障啊?
最后修改:2016/1/19 22:15:29
16-01-19 22:14
应该是地线断裂了,检测地线(看是否利用机体做地线,也就是整个车体的等电位连接线)
16-01-20 18:28
谢谢高雅的雅!明天我按照您的思路再检查一下!
16-01-20 20:04
是变频器控制吗?可以吧变频器接地线拆掉试试
16-01-20 20:24
不是变频控制,是个控制器控制
16-01-20 21:20
高空作业车,是做电力高空维护的作业车吗?如果是,感觉车辆必须接地处理,以保障作业人员的安全性。
16-01-20 23:59
不是,普通的登高车
16-01-21 06:01
上一页下一页
