主题:电源线的引入讨论
点击:1069 回复:29
ntlxfei
控制柜中一般多有好多空开,那引入到空开的电源大家怎么处理的?是一个一个的串过去,还是用汇流排。或是。。。。。。。。。。
16-01-19 14:21
mengx9806
视情况而定,如果是电压和电流都不影响的情况下,一般用串过去的 了;如果超出范围,肯定是要用汇流排的
16-01-19 14:23
fsjnzhouyan
这个要看功率大小而定。
16-01-19 14:24
kdrjl
我用汇流排。因为以前不知道有卖现成的,就自己穿并联接线,既麻烦又不好看,后来发现有现成的汇流排,买了一用,既漂亮又省事,价格也还可以接受。现在就这么用了。只要装动力电源开关柜,就用汇流排的组件。挺好。
16-01-19 14:26
cg319
我们一般都是导线并接的
16-01-19 14:30
cfg168
一般不建议使用汇流排,汇流排是纯小功率动力系统或者照明系统使用的,当工业设备的核心控制柜里面安装了PLC控制器和触摸屏操作界面,再或者伺服驱动系统或者步进驱动系统的时候,应当全部采用电线进行并联。
汇流排出现接触不良的概率比较大,在高档的电气控制柜里面,是不会出现的。
16-01-19 14:30
ntlxfei
16-01-19 14:31
mjinbao
一个一个串过去的,应当不大好,如果是动力配电的话。
16-01-19 14:50
qd
根据电流大小来定
16-01-19 14:58
dongguandcr
这个真的要视情况而定。
16-01-19 14:58
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
