首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:abb acs510的
点击:968 回复:10
这个变频器电源直接  接直流电可以工作吗,
16-01-19 12:58
看它的说明书,关于进线电源的规范
16-01-19 13:00
引用 cg319 在 2016/1/19 13:00:55 发言【内容省略】
不是,变频器模块坏了。我想用直流电先检查一下驱动,现在通直流电源没工作,查了半天,觉得电源没问题,记得有些变频器必须把全部复原可以
16-01-19 14:22
那你可以打ABB的技术支持,他会给你肯定的答案
16-01-19 14:27
30KW左右变频器,在母线端子加直流电压可以工作,单主板电源加电会报警。
16-01-19 15:32
找到开关电源供电的地方看看!
16-01-19 15:53
功率小的实验过,可以工作。仅仅是在维修的时候,但在现场没用过。
16-01-19 16:29
你是想维修驱动板吧。
16-01-20 09:24
接pn
16-01-21 12:05
ACS510变频器说明书。专业人士可以接入直流,是为了检测,如果不是专业人士不要乱接容易烧变频器
16-01-21 14:27
上一页下一页
