首页 运动控制 运动控制
主题:松下伺服如制动控制何接
点击:5080 回复:8
刚接触松下伺服,现在用的是一个带制动的伺服电机,然后按说明书上是10,11脚控制给电机的制动电源。现在按图上接的,伺服使能前,10,11脚是断开的,电阻无限大,伺服使能以后,10、11之间电阻约700欧,这样的话,继电器电源只有两点几伏,继电器不吸合,制动电源就一直给不上,请问这是什么情况?该如何接线。
   继电器是dc12v的。
最后修改:2016/1/19 10:34:30
16-01-18 18:01
给他一个+24V电源,,,,,,,,,,,
16-01-18 18:19
你用个24V电源看看
16-01-18 18:58
引用 mengx9806 在 2016/1/18 18:58:55 发言【内容省略】
用24V也不行。
16-01-19 10:33
[quote]以下是引用dubay在2016/1/19 10:33:32的发言:
24v分方向哦
16-01-19 10:41
BRK-接DCOV BRK+接继电器的线圈,继电器线圈另一端接DC24V  当伺服使能继电器会闭合,然后用继电器常开点控制刹车通断,为了抗干扰最好刹车单独使用电源
松下的是24V的吧还有BRK-不接地,接电源负
最后修改:2016/1/19 11:00:51
16-01-19 10:58
莫名就好了,还是按图上接的,用12V的中间继电器,谢谢各位。
16-01-19 11:15
qd
楼主这是松下a5的伺服?
16-01-19 11:18
引用 qd 在 2016/1/19 11:18:02 发言【内容省略】
是的
16-01-19 11:27
