首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达dvp32es2与西门子200通讯怎么连不上
点击:969 回复:4
200为主站,台达为从站,初始化modbus通讯格式,9600 ,效验码为无校验,从站地址为1,读取从站11205地址到&vb0,台达plc就写了通讯格式h89给d1120,k1给d1121,setm1120,setm1143,为什么一直都连不上,求大神指导200为主站,台达为从站,初始化modbus通讯格式,9600 ,效验码为无校验,从站地址为1,读取从站11205地址到&vb0,台达plc就写了通讯格式h89给d1120,k1给d1121,setm1120,setm1143,为什么一直都连不上,求大神指导200为主站,台达为从站,初始化modbus通讯格式,9600 ,效验码为无校验,从站地址为1,读取从站11205地址到&vb0,台达plc就写了通讯格式h89给d1120,k1给d1121,setm1120,setm1143,为什么一直都连不上,com2灯都没闪,西门子200 9针3接com2正,8接com2负。200为主站,台达为从站,初始化modbus通讯格式,9600 ,效验码为无校验,从站地址为1,读取从站11205地址到&vb0,台达plc就写了通讯格式h89给d1120,k1给d1121,setm1120,setm1143,为什么一直都连不上,com2灯都没闪,西门子200 9针3接com2正,8接com2负。200为主站,台达为从站,初始化modbus通讯格式,9600 ,效验码为无校验,从站地址为1,读取从站11205地址到&vb0,台达plc就写了通讯格式h89给d1120,k1给d1121,setm1120,setm1143,为什么一直都连不上,com2灯都没闪,西门子200 9针3接com2正,8接com2负。200为主站,台达为从站,初始化modbus通讯格式,9600 ,效验码为无校验,从站地址为1,读取从站11205地址到&vb0,台达plc就写了通讯格式h89给d1120,k1给d1121,setm1120,setm1143,为什么一直都连不上,com2灯都没闪,西门子200 9针3接com2正,8接com2负。200为主站,台达为从站,初始化modbus通讯格式,9600 ,效验码为无校验,从站地址为1,读取从站11205地址到&vb0,台达plc就写了通讯格式h89给d1120,k1给d1121,setm1120,setm1143,为什么一直都连不上,com2灯都没闪,西门子200 9针3接com2正,8接com2负。
16-01-17 22:53
s什么情况,,,,,,
16-01-17 23:41
引用 465010287 在 2016/1/17 23:41:34 发言【内容省略】
师傅有没有搞过西门子200与台达plc通讯的 走modbus协议
16-01-17 23:55
没有。。可以参考一下
16-01-17 23:59
台达有一个101例应用什么的里面有案例,自己找找。
16-01-18 04:41
