变频器维修
主题:四方E380变频器电源维修
点击:2918 回复:11
lnsldy
电源起动难,检查七角电压十伏左右,,起动电阻正常,单板维修,负载正常,检七角稳压二极管短路,拆下还是不起,把起动电阻减小,换3842,同上,换C38,C39,正常,手边无18V稳压二极管,不知能否省去不用。
16-01-17 20:58
怎么能把稳压二极管省掉呢!7脚的电压就是靠它稳压出来的
16-01-17 21:40
lenyan13
恢复原来电路,为好。
16-01-17 21:54
蛇会大学
我记得应该是3844吧
16-01-17 22:38
应该是3844
16-01-17 23:48
lsg1971
18伏稳压管是保护用的
16-01-18 04:57
fywsch
把这个省去,这个寿命也就差不多了。呵呵
16-01-18 07:26
kazefsh
可以省没关系的。就是3844没有保护容易坏。
16-01-18 09:30
18V的稳压管应该很好买的,旧机器上应该也有很多。最好不要省去。
16-01-18 12:58
xquan
发表下本人所见的吧,技术就谈不上了,关于这个地方的稳压二极管,国内的一半一半,国外的特特少。关于变频器炸开关电源的,国内的特多,国外的也特特少…
16-01-18 14:04
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
