变频器维修
主题:四方E380变频器电源维修
点击:2918 回复:11
lnsldy
电源起动难,检查七角电压十伏左右,,起动电阻正常,单板维修,负载正常,检七角稳压二极管短路,拆下还是不起,把起动电阻减小,换3842,同上,换C38,C39,正常,手边无18V稳压二极管,不知能否省去不用。
16-01-17 20:58
怎么能把稳压二极管省掉呢!7脚的电压就是靠它稳压出来的
16-01-17 21:40
lenyan13
恢复原来电路,为好。
16-01-17 21:54
蛇会大学
我记得应该是3844吧
16-01-17 22:38
应该是3844
16-01-17 23:48
lsg1971
18伏稳压管是保护用的
16-01-18 04:57
fywsch
把这个省去,这个寿命也就差不多了。呵呵
16-01-18 07:26
kazefsh
可以省没关系的。就是3844没有保护容易坏。
16-01-18 09:30
18V的稳压管应该很好买的,旧机器上应该也有很多。最好不要省去。
16-01-18 12:58
xquan
发表下本人所见的吧,技术就谈不上了,关于这个地方的稳压二极管,国内的一半一半,国外的特特少。关于变频器炸开关电源的,国内的特多,国外的也特特少…
16-01-18 14:04
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
