首页 电工技术 电工技术
主题:请问综框处是什么元件?有什么作用?
点击:1518 回复:49
如图所示如图所示如图
16-01-17 20:29
电压转换开关,用于一个仪表测量三相电压。
16-01-17 20:46
万能转换开关,有的面板直接做成三相电压指示,用来转换显示三相电压
16-01-17 20:53
引用 老兔子 在 2016/1/17 20:46:08 发言【内容省略】
电压互感器吗?
16-01-17 20:57
万能转换开关
16-01-17 21:11
万能转换开关,切换测量电压。
16-01-17 21:18
如1楼所说,用一个电压表显示三相电压值,以节省面板位置。
16-01-17 21:26
万能转换开关
16-01-17 21:32
引用 mjinbao 在 2016/1/17 21:26:35 发言【内容省略】
谢谢 你说到了重点
16-01-17 21:47
引用 514076529 在 2016/1/17 21:47:28 发言【内容省略】
如果不用万能开关,只能安装三个电压表,如果用万能开关,查看三相电压还得用手掰动万能开关进行转换查看。
16-01-17 22:01
上一页下一页
