变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器炸机的故障分析
点击:2944 回复:17
liujiandong7
今天值班时有一台变频器控制柜的上级空开跳闸,是国产德力西的CDM系列250A的空开,送出后到现场检查发现柜内的也是250的没有跳,但是没有上电,通知操作人员上电后变频器显示正常,黑正反转操作信号,变频器不工作,显示sc码,该变频器是国产伟创的,查故障码为内部功率板坏,很操作人员查问故障情形,说是电机得电线缆有接地打火的。马上检查线缆有一根漏线的包好。我不明白的是以前经常出现线缆接地短路的怎么会造成变频器坏的呢,而且变频器进出口都有接触器的,大家来分析下原因
16-01-17 18:36
变频器输出一般不加接触到电机,这容易导致变频器故障升高,因为接触器的频繁动作。。导致接触器的线圈有时接触不良。。。。。才会影响变频器的。。。。
16-01-17 18:41
liujiandong7
在 2016/1/17 18:41:33 发言
【内容省略】
我的接触器是只供电用的吸和后。不会频繁的动作
16-01-17 19:24
fywsch
【内容省略】
是这样子的,输出侧一般要求最好不要加装接触器。
16-01-17 19:26
liujiandong7
我不明白的是为什么就是普通的接地怎么会造成变频器的损坏而且跳上级空开
16-01-17 19:32
lenyan13
接地还有普通与特殊?哥们什么接地是特殊的?不会10KV接地吧
16-01-17 21:17
接地理论上是可以保护,但是不是百分之百,
16-01-18 08:33
能跳上一级的,是漏电保护,只能说明上一级的保护电流比标的还要低
16-01-18 08:41
mlx5118
感谢楼主分享
16-01-18 09:03
kazefsh
保护不是万能的。
16-01-18 09:23
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
中国机器人力控技术TOP10
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
