假如 DFLT D0 D2
DO中是什么数的情况下用DFLT,是不是大于 32767 和小于 -32768 的情况下用DFLT? D0是不是指 D0,D1, D2是不是指 D2,D3,D4,D5 ?
假如 DINT D10 D14
D10中是什么数的情况下用DINT,是不是大于是不是大于 32767 和小于 -32768 的情况下用DINTT ? D10是不是指 D10,D11,D12,D13, D14是不是指 D14,D15?
点击:11097 回复:6
引用 ymxu 在 2016/1/17 16:54:54 发言【内容省略】
只有在要求D0中的数据为浮点数的情况下才会用到FLT指令。比如,你希望D0的数据是1.0而不是1的时候,那么需要使用FLT指令,作为FLT的逆向INT指令,同样是你希望D0的数据为1而不是1.0的时候使用。
