首页 变频器维修
主题:汇川MDxxx型机器报接地故障
点击:1100 回复:6
汇川MDxxx型机器报接地故障
不接电机,上电后显示正常。
接电机后上电,未及运行,显示接地故障。拆掉电机就好了。
分析原因:接入电机,电流互感器就检测到了不平衡的电流信号,可能是IGBT有损坏,不给脉冲就通了。
查IGBT漏电损坏,上电后在U、V端有数百伏直流电压输出。
代换IGBT模块,故障排除。
咸庆信
2016-1-17
16-01-17 11:38
老师每次的帖子都是很好的经验 辛苦了
16-01-17 12:28
请问之前单独测模块什么结果
16-01-17 12:47
这种现象还真没遇到过,学些了,支持咸工!
16-01-17 13:43
引用 296035727 在 2016/1/17 12:47:21 发言【内容省略】
这是一位学员的故障实例,上电前从主端子测IGBT各极电阻值并无异常.
16-01-17 14:05
故障判断顺利、准确,并说明了接地检测原理。
16-01-17 14:45
该帖内容不符合相关规定!
16-01-17 21:29
