首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:强烈建议各变频器生产商在作为网口作为通讯口时能不能做两个方便一进一出实现组网?
点击:1912 回复:16
最近在做几台东元变频器的MODBUS通讯,每台变频器上都只有一个网口,几台组网接线不方便,一下又不好买接头,之前用三菱的D800系列也是网口通讯,也是每台变频器上只有一个,能不能各位厂家在此基础上再并联一个网口呢?就好比西门子的dP接头都是一进一出很方便一样,各厂家直接在变频器上多并一组网口,硬件电路上没什么难度,成本上也很微小。但这样现场组网就方便多了,对工控人员起到很大的帮助。在以后可能都会使用网口作为通讯硬件的工控产品上,希望各大厂家能考虑这个建议。
16-01-16 21:07
一个这种接头也才一块多,却大大方便了用户。当然可以不使用这样垂直的,可以选择并排的啊。强烈建议各大厂家应该完善这样的
16-01-16 21:20
网上找了还有这种,也不会占用很多空间,成本也不高,真心希望变频器厂商能够作这个改善,这样现场人员就只要用网线从这个变频器的出口连接到下个变频器的入口,再从那台出口连接到第三台入口,非常方便,减少错误
16-01-16 21:26
不错的建议
16-01-16 22:02
一直笨笨的使用交换机的我必须给提议点赞
16-01-16 22:31
这样搞里面还要加交换机功能,没那么容易的。
网络不比电话,还能串联
16-01-16 22:50
呵呵,厂家要是安装双RJ45端口,别人还以是独立的双RS485通讯端口呢?表情
16-01-16 23:06
引用 evanlei 在 2016/1/16 22:50:04 发言【内容省略】
有些变频器默认支持modbus协议的完全可以串联
16-01-16 23:46
引用 cfg168 在 2016/1/16 23:06:05 发言【内容省略】
标识一进一出,像dp插头一样一个箭头朝内一个箭头朝外
16-01-16 23:47
确实建议不错。方便用户使用。现在的计算机不论是台式还是便携,都是一个网口,扩展就是交换机。
16-01-17 08:54
上一页下一页
