首页 变频器维修
主题:汇川MD320变频器无显示
点击:3343 回复:12
公司一台汇川320变频器,7.5KW上电无显示,测开关电源各输出电压,24v有32v,正负15V都只有几伏,5v电压有4.7v,跟据以前的经验,把各路电容都换掉,上电在测,正负15V有14V了,但其他都一样,以为是稳压电路有问题,测各电阻无一测先后把431和光藕换掉也不行,一时不知如何是好,后想一想,决定把2844的七脚供电电容换掉,一试机到好了,各路电压都正常了,以前7脚电容坏都是不能启动,这次到是启动了,但为什么是各路电压底,24伏电压又高了呢?没有弄明白,有知道的大师讲讲。将换下的电容测量,正负15和7脚35V
100uf电容只有10几uf其他各电容正常。
16-01-16 20:28
这个没有判断
16-01-16 20:39
首先保证5V电压至少大于4.9V,CPU才会正常工作。看431是从哪路取样的
16-01-16 20:56
1:上电无显示,有可能5V未建立,实测4.7V。
2:正负15V偏低,正负15V电容容值严重降低,更换后正常。
3: 7脚容值降低,导致反馈电压跌落,6脚占空比增大输出导致24V增加为32V。
4:但正负15V更换电容后维持稳定值说明应该有稳压器稳压。
5:但出现与以前7脚电容坏不启动的现象,上电无显示,已经说明了开关电源未启动。
6:更换7脚电容后一切正常。
建议维修时多使用示波器,观察各脚波形。如果用经验无法解释,波形能解释很多问题。
16-01-16 23:04
稳压取自5v
16-01-16 23:57
查5V吧
16-01-17 09:36
已经修好了,只是2844的7脚电容容量下降为什么是各输出组电压有的高有的底是什么原理。
16-01-17 09:53
帮你分析
16-01-17 10:05
这个真得听听师傅的分享.
16-01-17 13:40
发现电源部分有老化的电容就果断全部换掉
16-01-17 13:50
上一页下一页
