主题:松下FP-XH C60T 原点问题
点击:7399 回复:12
zhyi0214
松下FP-XH C60T 控制3个伺服,三轴对应的原点是多少?有没有固定的点呢?请大神指点一下,手册上是说4,5,6,7这些点,可是看之前同事的设备没有固定的点都可以
16-01-16 10:00
wushulin
最早FPX的PLC只能控制4轴,原点被固定X4、5、6、7.但是后面出了个FP-XH的PLC能控制六轴,所以就把原点增加到了X2、3。
在PLC的原点上,如果不做原点控制,那可能是什么点都无所谓。但要用到回原点指令,你不用这些原点信号可能就是用不了的了。
原点信号硬件接上去之后,硬件组态之后,程序里是可以看不见的,也就是回原点程序里可以不编写原点开关,碰到原点信号后就可以停止。
16-01-16 14:07
zhyi0214
吴工,可是我见同事原点用其他的点代替都没事的,之前一同事用的是X8,XA,XC,XE作为原点,我现在主要是想用高速计数器采集脉冲数,三个轴的,所以就用了X0-X5共6个端口做脉冲计数用,那么我后面的原点信号该如何分配呢,plc如何设置?谢谢!
16-01-16 14:12
wushulin
我刚看了软件版本,现在2.94的版本,原点可能是可以任意编写了,注意我说的是可能,这种方式我没有用过。但输入点设置还是有固定的。以前2.91版本都是固定原点的。
最后修改:
2016/1/16 14:24:53
16-01-16 14:22
高雅的雅
2.94版本的确可以指定原点了,我已经测试
16-01-16 17:53
zhyi0214
原点设置要在软件里面怎么设置呢,改哪些参数?望详解一下,非常感谢!
16-01-18 08:38
暂且找到这个设置 不知道对你有没有帮助
16-01-18 08:55
twtynijj
如果不指定下载…哪一运行回原点功能就拯运算错误的应该!
16-01-18 12:33
hike_1
怎么指定哪个输入点
16-01-18 15:06
l8936526
兄弟我现在也遇到同样的问题,您找到解决办法了么??
16-02-23 16:47
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
