串口通信
串口通信
主题:Atec感应加热电源modbus通讯
点击:585 回复:6
Atec感应加热电源默认是巴玛克专用协议,那么想请问一下怎么短路插针或者怎么在线更改使之成为modbus协议(因为我只看到产品的外接口只有一个通讯口应该是RS485)?
16-01-15 22:14
lenyan13
说明书上说支持几个协议了吗?
16-01-16 11:30
支持两个!麻烦看一下,但是我看到仪器只有一个通讯口,不知道这个怎么短路设置
附件:
本地下载
16-01-16 21:44
lenyan13
下载下来打开是空白的,你拍个图好看些
16-01-17 09:38
麻烦看一下!
16-01-17 20:03
lenyan13
图上说明了短路该针脚就可以变为MODBUS通讯了。485是哪几个脚这个你再看看资料嘛。
最后修改:
2016/1/17 21:08:35
16-01-17 21:08
guanyumou
在 2016/1/17 20:03:59 发言
【内容省略】
那么你就短接一下,就是MODBUS协议了啊!不过还要看看是MODBUS RTU呢还是MODBUS ASCII呢?!
这个应该还有更详尽的说明书才对,比如寄存器定义等,不然你如何得知哪个寄存器是干嘛的?
16-01-24 17:35
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
