主题:芬兰常用电压是多少?230V?240V?
点击:3164 回复:6
zhyi0214
最近开发一个设备要出口到芬兰,今天客户也在,就问了一下那边的电压他说是240V的,觉得有些不可思议,因为我们有三个伺服电机,刚开始打算用三菱的,交期太长,取消了,用台达的,显示电压200-230V,按客户说的电压就不行,看了安川的,有200-230V的,210-240V的,所以决定选择安川的,对照着电压要求选了相应的电机。回来后我查了一下芬兰的电压,是230V,和客户说的稍微低了一些(240V),按照网上查找的信息,各种电机都可以用的,就怕如果电压不稳定忽高忽低的话,会不会对这些电机和驱动器造成影响,有出货过设备到芬兰的网友们解答一下,谢过了!
16-01-15 20:54
既然是宽电压的应该问题不是很大吧!要不就选用110V到250V的吧
16-01-15 21:35
fsjnzhouyan
芬兰是50Hz单相220V,三相220/380V。
http://m.gkong.com/bbs/410885.ashx
16-01-15 22:20
liuhuoaaa
那不是跟国内一样了?
16-01-16 08:04
xuzhaokun
我感觉应该问题不大,国内的电压不还有个允许的不动范围呢吗。
16-01-16 10:05
ygl444
这个应该能用吧
16-01-17 13:04
fuhuafeng72
欧盟,主体跟国内一样,楼主最好跟客户确定一下,因为具体电源跟国内一样,不尽相同
16-01-17 13:20
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
