首页 电工技术 电工技术
主题:不解开这样用电源线,行吗?
点击:2940 回复:74
小功率没有问题,功率大千万别这样用,这种线一般看起来外表很粗,里面铜线很细的。
16-01-17 18:13
现在一般都是用护套线,这种软线我们很少使用
16-01-17 18:47
我也觉得7楼分析的虽然很有的逻辑,但是,产生电感旋涡电流,单芯螺旋,如果是两根同时,是不是就不行,好比,钳形表钳2根线无电流度数。所以电线这样双根,乱绕,不会产生旋涡电流。超功率的话只会产生热量,散热不好,烧线。是吧,我新手,也是什么不懂。乱说的,也不知道对不对,大神指点
16-01-17 22:10
引用 kdrjl 在 2016/1/15 14:46:25 发言【内容省略】
说的太对了,比方说电缆如果太长盘在一起的话就产生涡流电缆发热,严重的导致烧毁
16-01-18 07:44
楼主注意用电安全啊
16-01-18 09:29
知音啊,给你点个赞。
16-01-18 09:38
引用 mengx9806 在 2016/1/15 15:37:57 发言【内容省略】
和我想的一样,撇开一堆知识原理,要是谁给我这个,我直接就扔掉!!!或者谁能帮我先解开。
不过一般情况,个人认为此类双绞电源线规范点,应该需要使用护套线缆!
16-01-18 10:23
这是违规的做法。因电磁效应会产生热量
16-01-18 11:05
好吧,那我就告诉你,滤波器一般是由磁环和电容器组成的T形滤波电路,磁环穿过的电缆不是一根线,而是一组线,如果将这一组线用钳表测电流,也是0,没电流。但为什么还要整体穿过去呢?就是要通过磁环吸收一组电缆线上的共模信号。使其达到对共模电压的一致。
乱绕的电源线,虽然没穿磁环,但他仍然可以看做是一个空心的电感元件。所以在电源线的两端都会出现共模电压形成损耗。电感和电容也都是阻抗元件,不仅仅电阻是。在大学的自动化基础教材里(电路分析),阻抗包括:电阻、感抗、还有容抗。它们都适应欧姆定律,都会产生损耗!都会发热!试想,为什么电力部门严格限制用户的无功功率呢?就是因为无功尽管他不做功,但它会产生线路损耗,导致电力供电的额外负担,导致线路发热。
其实所以说楼主的例子典型,就是因为,电源线乱绕的太多圈,导致其产生了一定的电感量,加上电流足够,所以损耗的热量足够大,把护套粘连了。如果圈数绕的少,也不至如此严重。
16-01-18 16:25
引用 liujiandong7 在 2016/1/18 7:44:43 发言【内容省略】
错了!
如果单根电线这样盘你就对,但两根并在一起盘你就错了。
为什么有规定单根电缆不能穿入铁管,道理就是怕产生涡流发热。但两根电缆就没有这个规定,道理就在于两根电缆穿过了铁管,电流一进一出产生的磁场互相抵消,就不会产生涡流,这是基础知识。
漏电开关的工作原理也是这样的。
最后修改:2016/1/18 20:59:41
16-01-18 20:59
上一页 下一页
