首页 电工技术 电工技术
主题:不解开这样用电源线,行吗?
点击:2940 回复:74
典型的电工常见的低级错误。小功率没问题,大功率几秒电缆就粘在一起。
16-01-16 21:59
按照额定功率运行么有问题!
16-01-16 22:20
将大功率的用电器试一下.然后解开试一下就知道效果
16-01-16 22:55
这个帖子分析出来些东西,现象都知道,究其原因,值得一看。。。
16-01-17 10:26
我的个人认为空心电感应该是无涡流现象的,只有在电感中有铁芯才能产生涡流。因此这个原因应是散热不良造成的
16-01-17 12:34
线小了Y了,用电负荷大了,不烧才怪
16-01-17 12:39
这个追根究底就是散热不良而电感电容等的感抗容抗是不会导致发热的,唯有电阻发热且散热不良温升过高才如此
16-01-17 12:57
吸取楼主教训。
16-01-17 15:39
引用 kdrjl 在 2016/1/15 14:46:25 发言【内容省略】
线是双股绞合到一起的,应该没事吧
16-01-17 16:28
你如果能理解滤波器的原理,就会对楼主的问题有一个比较明确的认识了。或者,你如果使用过磁环做变频器的抗干扰措施,也会对其有所理解了。
其实,楼主的问题在实际工程中,还是有许多相似的例子。比如,一个铁板打一个圆洞,然后把大功率的电源线穿过去,会发现,时间长了,电源线与洞口的接触面有老化现象,严重的会把线的防护层破坏。这也是相当于铁板洞口周围产生热而引起的。
楼主的问题,也可以通过实验测试来证明。这里就不再赘述了。
16-01-17 17:24
上一页 下一页
