前段时间朋友维修一台普传变频器2.2k,说是模块坏了,淘宝上定了模块,自己去搞了,第二天,说是模块装上去一起动,听见一声闷响,说是模块坏了,怀疑是模块质量不好,于是我过去看看,顺便带了块拆机的模块过去,问他,除了换掉模块,还换啥了,他说换了个680UF/450v的电容一个,我看了下板子,发现置换的电容两端的150K的均压电阻颜色有些发枯,问他测了没有,他说没有测,将其烫下,测了一下,已经开路了,原来的模块u路与P端短路,哎 。。。 重回搞了一下,把原先的电解电容以及另外一个均压电阻都测了一下,正常,将坏的模块拆下,上直流电测试六路驱动动静态,正常,装模块,试了下,正常。。。。。。一个均压电阻开路,就毁了280元啊,这是啥原因呢,各位大侠都来分析下。。。。。。。
最后修改:2016/1/19 9:21:48
