首页 传感器论坛
主题:2线制晶体管输出?
点击:630 回复:8
一般都是3线制PNP,NPN,今天看安全栅,发现有2线制晶体管输出,这个接线和干触点一样吗?正极接24V,负极接PLC DI点吗?
16-01-15 10:26
是的
16-01-15 10:30
两线制就不说负极了吧
16-01-15 10:50
这个目测应该是P+F的隔离栅 好东西啊
1、2、3/4、5、6 接的应该是 Namurr 输出的开关量传感器
7、8/10、11 接到输入模块上去 你这款隔离貌似是无极性
最后修改:2016/1/15 10:59:18
16-01-15 10:58
两线制根据COM端怎么接都行吧
16-01-15 11:02
1,2如果接了本安开关,那输出对应7,8。倍加福最经典Kf系列产品
16-01-20 17:36
有什么问题都可以拨打倍加福工厂自动化电话021-66303939,过程自动化010-59017000
16-01-20 17:40
用过两线欧姆龙的接近开关。
16-01-20 17:53
引用 626248971 在 2016/1/15 11:02:02 发言【内容省略】
这个你需要打电话给过程公司,电话已经给您,我看了说明书,我的理解是和s1,s2拨码有关
16-01-20 17:57
