机电一体化
主题:售饭车漏电
点击:1205 回复:14
有台售饭车老是跳闸,三个加热管,三相电每一相对应一个加热管,电源开关是四匹的漏保。有没有改成别的方式加热?
16-01-14 20:02
brainlin
改单相电磁加热应该可以,售饭机主要是保温吧,
16-01-14 20:11
电磁加热?怎么做?
16-01-14 20:13
brainlin
你不是要保温么,买电磁加热的板子,线圈回来自己做,用耐高温线。买的时候提供你需要加热的温度,介质,多大的液量。还有最重要的一点,你的售饭机的金属材质。
16-01-14 20:21
chenqing309
绝缘不好了,可以考虑找出绝缘不好的地方处理一下
16-01-14 20:27
fywsch
应该是某个加热管不好漏电了,还是找出坏的进行更换的省力。
16-01-14 20:33
秀空
坏的一相先不用应该也凑合,
16-01-14 21:02
高雅的雅
隔离变压器上,这样就不漏电了
16-01-14 21:27
光
加热管 有质量绝缘下降的
16-01-14 21:29
liuhuoaaa
建议不要三相一起用 用单相的看看效果
16-01-15 08:28
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
全球首个人形机器人运动会开幕
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
提升人工智能产业技术创新力
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
