首页 机电一体化
主题:售饭车漏电
点击:1205 回复:14
有台售饭车老是跳闸,三个加热管,三相电每一相对应一个加热管,电源开关是四匹的漏保。有没有改成别的方式加热?
16-01-14 20:02
改单相电磁加热应该可以,售饭机主要是保温吧,
16-01-14 20:11
电磁加热?怎么做?
16-01-14 20:13
你不是要保温么,买电磁加热的板子,线圈回来自己做,用耐高温线。买的时候提供你需要加热的温度,介质,多大的液量。还有最重要的一点,你的售饭机的金属材质。
16-01-14 20:21
绝缘不好了,可以考虑找出绝缘不好的地方处理一下
16-01-14 20:27
应该是某个加热管不好漏电了,还是找出坏的进行更换的省力。
16-01-14 20:33
坏的一相先不用应该也凑合,
16-01-14 21:02
隔离变压器上,这样就不漏电了
16-01-14 21:27
加热管 有质量绝缘下降的
16-01-14 21:29
建议不要三相一起用 用单相的看看效果
16-01-15 08:28
上一页下一页
