首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:OMRON CQM1H-CPU51 的PLC用哪个版本的编程软件?
点击:13296 回复:29
OMRON CQM1H-CPU51 的PLC用哪个版本的编程软件?谢谢!
16-01-14 17:19
呵呵;CX-ProgrammerV3。0版都可以支持了,所以不必考虑;
16-01-14 17:33
有用过CX-programmer 9.3版本的,在用自动在线查找时,能看到一个接一个型号以及波特率替换的小窗口在屏幕中间,而且最后就是找不到CQM1H这个系列的,最后弹出一个对话框,无法连接至PLC,我用的连接类型是串口连接,plc上的run灯亮,在执行自动在线时COMM灯闪烁。
16-01-14 17:36
引用 ZCMY 在 2016/1/14 17:33:04 发言【内容省略】
16-01-14 17:38
确定非软件版本问题的,可排除。
16-01-14 17:55
自动查找失败是常有的事
你将plc开关设置成标准模式,cxp也设置成标准,在连不上,或线有问题,或接口有问题。
16-01-14 18:03
用的RS232口还是上面的MINI编程口?
16-01-14 18:21
引用 ZCMY 在 2016/1/14 18:21:37 发言【内容省略】
用的是RS232串口
16-01-14 18:42
估计是用232口连接的
16-01-14 18:43
下面那个rs232口
16-01-14 18:58
上一页下一页
