主题:OMRON CQM1H-CPU51 的PLC用哪个版本的编程软件?
点击:13294 回复:29
sty1973
OMRON CQM1H-CPU51 的PLC用哪个版本的编程软件?谢谢!
16-01-14 17:19
ZCMY
呵呵;CX-ProgrammerV3。0版都可以支持了,所以不必考虑;
16-01-14 17:33
sty1973
有用过CX-programmer 9.3版本的,在用自动在线查找时,能看到一个接一个型号以及波特率替换的小窗口在屏幕中间,而且最后就是找不到CQM1H这个系列的,最后弹出一个对话框,无法连接至PLC,我用的连接类型是串口连接,plc上的run灯亮,在执行自动在线时COMM灯闪烁。
16-01-14 17:36
sty1973
ZCMY
在 2016/1/14 17:33:04 发言
【内容省略】
16-01-14 17:38
lifuquan611
确定非软件版本问题的,可排除。
16-01-14 17:55
知道一点
自动查找失败是常有的事
你将plc开关设置成标准模式,cxp也设置成标准,在连不上,或线有问题,或接口有问题。
16-01-14 18:03
ZCMY
用的RS232口还是上面的MINI编程口?
16-01-14 18:21
sty1973
ZCMY
在 2016/1/14 18:21:37 发言
【内容省略】
用的是RS232串口
16-01-14 18:42
ytleaderplc
估计是用232口连接的
16-01-14 18:43
sty1973
ZCMY
【内容省略】
下面那个rs232口
16-01-14 18:58
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
