主题:【话题】中间继电器容易损坏怎么解决?(20160115)
点击:3249 回复:46
30楼
caihongwei999
感觉还是换个品牌的试试比较简单。哪怕用德力西也行,还有,你的控制电源是否由变压器提供的?如果不是,控制电源加个变压器试试
16-01-16 11:12
31楼
zzn6737
问题没说具体,坏哪个部分??线圈烧了?
16-01-16 11:49
32楼
gf2003129
触点坏了,还是线圈坏了,常闭是不是能换个控制方式`1
16-01-16 15:23
33楼
pynj
没说清楚使用场合,负载是什么,电流多大,中间继电器多大,长期通电不分断还是经常分断,工作电压多大,24DCV还是220ACV。如就这几个长期通电的损坏,烧线圈可能不大,估计是触头损坏,电流大接触电阻太大发热所致,换大一级容量的继电器试试;如经常通断电弧引起,可以考虑灭弧。
16-01-16 15:33
34楼
海边渔翁
不是正品?
16-01-16 22:51
35楼
qq2994216177
正品欧姆龙不错,但是市场上仿货太多!
16-01-17 18:08
36楼
lf2039952
需要大量使用继电器的场合怎么能用正泰这种劣质产品呢?就好比变频器全部用国产电子器件一个道理,还是用新版欧姆龙继电器好,才10多块钱一个。
16-01-17 18:58
37楼
华星电仪
是怎样的坏了,要查出原因,才有的放矢,真对什么说什么阿
16-01-17 19:23
38楼
mengx9806
经常坏的几率不是很大,主要是想想不是其他的原因,比如线路有故障了,,或者是买到假货了
16-01-17 21:08
39楼
cg319
我们用施耐德DC24V线圈,也是一直通电的,还没遇到坏过的。
16-01-17 21:51
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
