首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】中间继电器容易损坏怎么解决?(20160115)
点击:3249 回复:46
大家好,
我公司有一客户使用了大量中间继电器,品牌为正泰产品。
其中有9个继电器长期处于通电常闭状态,后果是没几个月便损坏需要更换。
请问各位有没有好的办法来处理此事件,
通电常闭是客户要求的,元件为正品,谢谢
最后修改:2016/1/18 9:21:20
16-01-14 09:14
长期通电的继电器使用低压直流线圈即可
16-01-14 09:20
换DC24试试
16-01-14 09:28
是不是有高压串入了。
16-01-14 09:29
换贵的,一分钱一分货,再不行就换固态继电器!
16-01-14 09:31
换好一点的继电器
16-01-14 09:32
使用节能继电器或者加个节能模块试试。
16-01-14 09:32
中间继电器的损坏,请拆卸检查损坏的原因。
一般损坏的原因无非两个:线圈损毁,触点损毁。如果是第一点,请检查驱动电压是否正常,如果是第二点,请检查中间继电器的选型是否合理,实在不得,直接上接触器类型的中间继电器。
16-01-14 09:45
引用 cfg168 在 2016/1/14 9:45:18 发言【内容省略】
记得曾经遇到过这样一个问题,和楼主几乎一样,只是我们的用量少,后来换了几个品牌都不行,运行时间稍长线圈就发烫,根本满足不了长期运行,没办法换成接触器式继电器了,效果能好点,但个人感觉不是最佳的,而且接触器式继电器体积比较大,还要看你的配电柜空间够用不
16-01-14 09:55
qd
我们这设备用的施耐德的直流24伏继电器有的也是开机就得电,有的不停地吸合断开没出过问题
16-01-14 09:59
上一页下一页
