主题:有用过的朋友提一提意见
点击:843 回复:11
szhenlong
为了减少线路我想把接触器上端的dz47断路器换成dz108的,把接触器下端的热继电器去掉,不知效果怎么样?
16-01-13 21:36
icekj
一般装dz108后级还是要装热继电器。也可以视负载而定
16-01-13 21:56
应该可以的,dz108很灵敏的
16-01-13 22:05
自从使用过Dz108系列断路器后从来不买热继电器了,前面一个总开关出来进Dz108断路器,出来进接触器,接触器接负载。可以适当把Dz47去掉
16-01-13 22:24
施耐德的电动机保护器不错,一直在用,挺灵敏又省去了空开。
16-01-13 22:43
yejingmao
你要装热继也可以多一层保护
16-01-13 23:19
szhenlong
谢谢你的实战经验,我可以放心使用了。
16-01-14 16:36
szhenlong
就是价格太高了,二十多台电机。
16-01-14 16:37
ljchbhc
DZ108确实不错,我就经常用DZ108省去热保!
16-01-14 19:01
dz108 比dz47好用
16-01-14 19:15
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
