首页 变频器维修
主题:A7800光耦如何屏蔽?
点击:3143 回复:14
在变频器中,7800检测电流信号,能不能把它的输出脚短路来屏蔽电流检测?
16-01-12 22:56
期待大婶解答
16-01-12 23:37
不能,在一四脚和五八脚加五伏直流电就行了。
16-01-13 00:37
引用 xquan 在 2016/1/12 23:37:39 发言【内容省略】
这只有大叔,没有大婶。短接6,7脚就可以屏蔽了。
16-01-13 06:59
期待大神解答表情
16-01-13 07:46
闲老师有一主要讲7800的   你去看看就明白了   写的很好
16-01-13 08:01
是不是模块拆了报警?
16-01-13 10:53
引用 919355607 在 2016/1/13 8:01:21 发言【内容省略】
在这个论坛?我去找找
16-01-13 13:13
找到了,分享一下哦表情
16-01-13 16:30
http://m.gkong.com/bbs/407109.ashx这个是7840 电话检测的   可以参考下
16-01-13 16:35
上一页下一页
