首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱两轴同时动作,如何确定两轴都动作完毕?
点击:7984 回复:21
最好是同时采集伺服驱动器的定位完成信号,一般PLC发送完成伺服驱动器不一定已经执行完成,一般有几十上百毫秒的工作延迟误差
16-01-12 21:28
可以用m8147和m8148啊
16-01-12 22:15
但是我触发的条件是一样的,定位完成信号会不会对运动慢的那个轴产生影响?
16-01-12 22:28
谁的驱动器谁发出来定位完成信号,与运动快慢有毛的影响
16-01-12 22:34
楼上的你试试。M8029 紧跟要执行的指令,可以表示该指令的完成状态,
16-01-12 22:53
您说的意思是和5楼的一样吗?我的要求是两轴运动的触发条件是一样的
16-01-13 08:30
把m8029的上升沿来加1 到 D5寄存,D5=1发个脉冲复位一下m8029,D5=2时也是2轴发完脉冲了,我是理论上分析的,不知能否可行以上机测试为准。
16-01-17 10:49
先收藏,有空测试一下。
16-01-17 11:44
引用 zqy54271 在 2016/1/17 10:49:02 发言【内容省略】
不用去复位M8029,当程式执行到下个PLSY/PLSR/DSZR/DVIT/ZRN/DRVI/DRVA指令时,便会先复位M8029
16-01-17 18:29
楼主做这个同时动作可以了吗?
16-01-18 09:39
上一页 下一页
