主题:三菱两轴同时动作,如何确定两轴都动作完毕?
点击:7984 回复:21
zhyi0214
现一个条件满足后,两轴同时动作,停止有先后,如何判定两轴都运动完毕,还有比下图更好的方法没,最好用m8029而不是用脉冲比较的那种,望高手指点,谢谢!
16-01-12 14:15
plc的型号是什么
16-01-12 14:50
zhyi0214
FX3U晶体管输出型的,其实型号都无所谓,我想知道一个大概的思路,如何判断两个电机都定位完成了,
16-01-12 14:56
lsg1971
查手册,有运行完成标志位
16-01-12 15:11
fumz78
还可以结合
脉冲输出中监控(BUSY/READY)M8340、M8350、M8360
定位指令驱动中 M8348 M8358 M8368
一起使用。
16-01-12 15:15
leechengyu
试试上面的写法
16-01-12 15:23
zhyi0214
这个好像不行的吧,任何一个轴走完的话,m10和m12都会接通的,运行慢的那个会误动作
16-01-12 15:25
leechengyu
zhyi0214
在 2016/1/12 15:25:40 发言
【内容省略】
实际试过是可行的
16-01-12 15:34
zrx517697809
我都是这么做,M0 M2同时置位。
16-01-12 15:43
yxx12345
PLC如果有脉冲输出完成中断的话,两轴可以分别触发两个脉冲输出完成中断程序,在各自的中断程序中置位定位完成标志位,再在主程序中,把两个定位完成标志位做一个AND运算就可以反应两轴是否都定位完成了
16-01-12 20:48
2025年欧姆龙全国高校工业自动化人才培养会议成功举办
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
