主题:Azbil sdc25参数设定
点击:3839 回复:7
温控器设置六十度,但上下整定辐值过大,为上八十四,下四十二,(靠电动两通阀控制蒸汽阀开合,加热器通过马达给烘箱加热,热电藕反馈温度信号。)工程师说温控器没问题,不让动参数,其它部件我查过正常,请教高手!
16-01-12 12:06
yejingmao
比例阀有没有问题?温控器是不是用PID功能的?参数先不要动,查看下以前的设置有没乱掉或被人动过?
16-01-12 13:48
mengx9806
你这描述起来,别人不让动,就咬定他的参数没问题,起码他得告诉你,他都设定了什么啊
16-01-12 15:14
是
16-01-12 16:28
是pid控制的,下午进行了自整定,接线检查(昨天中午换过漏气的电动两通阀)、热电藕、加热器以及管道等,都正常。问题还是存在,电动两通阀开合的时间延时过长。初步判断是山武温控器有问题,里面的参数不太懂,请大家指导下!谢谢上面两位大神的意见!
16-01-12 16:40
dongguandcr
温差为什么那么大,这种温控器我用在PS板材挤出机上,上下温差+ - 2度。
16-01-13 07:51
kingyrh
你拿水银温度计去量一下实际的温度与显示的温度是不是一样的,如果有差别,那你就要调一下整定值了,还有就是这东西嘛,测温的代号要选对,开户时间跟不上,你可以PID三个项里慢慢试下,以前我也遇过和你同样的温度,就是温度到了很久不关,温度降到很低也不开,后来是调了一下阀,然后把温控器恢复出厂,重新按规定的要求设定了一遍就好了
16-01-17 16:06
谢谢大侠的指导,目前换上一个旧的电动蒸汽阀,莫名其妙就好了,但开合的速度如你所言还是有点延时,你的办法我会等停机时试试,非常感谢!
16-01-22 11:59
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
