首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱伺服电机
点击:414 回复:9
三菱伺服电机一通电编码器就报警   是什么原因  求解答
电机线圈没烧坏  是好的
16-01-11 19:59
报警代码是多少应该说出来,然后看手册对照代码才可以查故障
16-01-11 20:07
什么系列的伺服,还有报警代码都要说出来
最后修改:2016/1/11 20:40:06
16-01-11 20:39
编码器和驱动器的通信出现异常 具体啥原因 如果你有备品的话  你换一根编码器的线 或者伺服电机
16-01-11 21:30
不要告诉我们你把编码器拆了或者插头拔了
16-01-11 21:55
看报警代码啊,又不是电机坏才报警
16-01-11 22:04
编码器线有问题??
16-01-12 08:44
编码器是不是接错线了
16-01-12 08:45
还有别的电机吗,可以把别的电机上的编码器插上去,把电机的动力线拆掉,给伺服使能,看看保编码器吗?
16-01-12 09:37
编码器线要是没问题的话多半就是编码器挂掉了。
16-01-12 09:55
