前段时间在别人工厂里看到了日本人做的触摸屏界面设计,大有启发,下面来给大家分享一下。
无论在接到任何项目的时候,在触摸屏界面设计上是否可以有个统一的思想,就是将人机界面与实际工程最大化的配合起来使用,充分体现人机互交的优势。功能的实现包含在设计里面,但设计并不紧紧是只有为了实现功能而已。
那么问题来了,我们设计的触摸屏界面应该包括哪些通用的功能?
1、主界面:可总览所有功能界面,可直接进入各主功能界面。
2、控制界面:可控制各个设备或各套管道动作,不同功能可以分开做(手动/半自动/自动等等),不同内容也可以分开。控制界面中最好有个小的信息互交显示窗,以便提示在操作过程中出现的一些问题。
3、参数设置界面:这个几乎所有触摸屏设计都会存在,内容就五花八门了。这里进可能的将所有的固定的参数改为可调整,以便未来使用过程小范围的校准,以及客户工艺修改所要配套的小范围功能性修改,使系统更加灵活画。
4、信息界面:显示系统各类的状态,可以是提示、警告或报警,并可以显示处理该信息的办法,例如:管道1温度超高。提示:(对于这套系统来讲,软硬件层面如何来解决管道1温度超高的问题)。
5、信息履历界面:存储以往发生的报警信息,以便管理人员进行管控。
6、过程记录界面:这个可以分为两个方面,一个是动作记录(可以是报表),一个是数据记录(可以是曲线)。动作记录可以记录操作人员操作系统的动作和时间节点。数据记录可以记录设备运行时,每个时间点所有相关的过程数据,比如说:温度、压力、流量、速度、力矩、电压、电流等等。
7、运行监控:设备运行总览监控,所有的信号点及实时数据都应该在此界面图文并茂的体现出来,一个界面不够可以在此项界面里多做几个。
8、数据存储:和之前的过程记录不大一样,此功能更过的运用于定量输送,存储每次输送到末端的计量,并形成可查报表。
9、维护与保养记录:此界面可查看和设置整个项目工程硬件的运行状态和维护时间(甚至详细到阀门的开关次数等),并提醒操作人员需要维护的位置,维护方法可在界面体现,亦可提示参照维护手册操作。国产的东西还是多注重保养比较稳妥。
10、登录与权限:不同的权限可操作不同的内容,具体可以更具工程实际情况设置。
11、I/O界面:显示所有I/O的实时状态,以便维护人员问题点的判断。若PLC较多,可直接显示一个方向即可。
还有其他的只能是单独针对不同工程项目所需针对性设计了,比如说总线通讯监控,与上位机数据交换等等。
还有什么其他的大家请指点一下。
