仪器仪表
仪器仪表
主题:双线串互感器测量用电量准确吗?
点击:910 回复:11
anheng
如下图,昨天空压机系统做电能和流量统计改造,做的一个二个空压,每相双线穿过 电流互感器到电能表做用电量统计,这样双线穿互感器测量用电量数据准确吗?
如上图,请各位高手帮看看这样测量用电量准确吗 ?
16-01-11 10:21
yzl1981000
只要互感器精度有保证,应该是准确的。
16-01-11 10:27
dongguandcr
没什么问题啊,只不过记录的是两条线的流量。
16-01-11 10:28
yejingmao
影响测量精度很多原因,配件的选型,正确的接法,你的接线也能计量,至于影响精度可要对比才知道
16-01-11 10:30
必须严格安装电表说明书接线,否则不能保证正确(如果电表说明书要求这样接,就没有问题,如果不是那就不是单单精度问题,而是度数对不对的问题了) 只要是同相一个孔穿几根线无所谓,
最后修改:
2016/1/11 15:47:35
16-01-11 15:39
anheng
只是是经过的线用电量能测量那就行,谢谢各位
16-01-12 12:48
liuhuoaaa
可以的啊 没问题
16-01-12 13:08
chency_2008
你这个有这必要这样接线吗?你可以采用一只大一点空开(总电源),出来以后再分成两路(或多路),计量就不会那么乱了。一次回路只要一根导线穿过互感器就行了
16-01-12 14:54
肯定会有附加误差,电流互感器就是根据电流大小进行测量的,如果粗线不用电,小线电流达不到互感器所要求的电流范围内。你说还计量出来吗?
16-01-18 17:11
anheng
主要是因为是二台空压机,不能同时关电检修呀,那样现场没有使用的呀,现在二个这样的柜子,一用一备
还有万用表的 300/5A ,测量出来的数据是 *60 吗 〈〉
16-01-22 09:00
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
