手头有一台欧瑞(原惠丰),变频器,型号:F1000-G0015S2B.故障现象:开机测量无输出,但是测P-U、P-V、P-W;N-U、N-V、N-W.用DC档测的,有直流140v,都是对称的,交流档测输出无电压,面板正常显示频率。待机时,同样用DC档测P-U、P-V、P-W.电压为280V,而N-U、N-V、N-W,无电压。
正常待机时P-U、P-V、P-W.以及N-U、N-V、N-W,应该无电压的(测试过一台好的变频器)。
请问哪位师傅能点拨一下。
点击:1436 回复:12
