D=(i×V)/(π×n) D 所求卷径 I 机械传动比 n电机转速 V线速度
V线速度可以间接的测出来,即需要同步材料的线速度。这个速度不是测得的卷材线速度。而是我要控制的卷材的同步速度。
I 机械传动比已知。
好像电机转速N,不明确。是不是可以得出D 所求卷径
在同步控制中,我应该求得电机转速N。
D 这个参数是变化的,这种情况下,我应有什么方法计算出卷径呢。
点击:7099 回复:9
引用 yejingmao 在 2016/1/10 22:42:10 发言【内容省略】
你好,能不能具体的说一下没有自动检测时的计算方法。我现在用的就是这样的方案。引用 218hty 在 2016/1/11 8:42:53 发言【内容省略】
这个具体要到现场调试.工艺不同张力不同,要求的精度也不一样,主要是根据收放卷的管径大小与线速度计算多长增减一定值的速度或比例输出
