首页 电工技术 电工技术
主题:中频炉维修
点击:3618 回复:20
为什么这么难修,我们厂里没有人修好过,今天晚上又坏了!主控制板报DO,另三相电经过6个可控硅整流后输出只有16v,量了输入的控制电压是有的,从100多豪伏到后来的300多豪伏,并且电位器调大以后明显声音加大,但就是整流的直流电压上不去!
16-01-09 22:42
根据故障現象应该是逆变部分有短路情况中频炉没有起振
16-01-10 06:21
不懂这个,只能一般地说一说。
设备应当有原理图或原理框图,可以先理解其工作原理,以资判断故障范围,再做些针对性的了解;
还可以看一些维修实例,以取得间接经验和得到启示,及更好地理解原理。
另外,可注意总结经验,适当做笔记。
16-01-10 07:01
引用 海边渔翁 在 2016/1/10 6:21:12 发言【内容省略】
可我认为应该是整流部分的问题,只有整流后大概550v直流电再逆变,现在是整流后只有16v.调不上去!
16-01-10 07:22
那就顺着查整流部分撒
16-01-10 08:18
有照片一起分析
16-01-10 09:03
当逆变部分有问题或短路时引起保护,整流输出肯定不正常.查一下电容
16-01-10 09:12
引用 海边渔翁 在 2016/1/10 9:12:39 发言【内容省略】
大神,现在直流电压有400v,中频频率也有2000hz,并且都可以调上去,就是中频电压只有28v,后面的负载我都拆掉了!请问改怎么做了了!
16-01-10 13:59
已修好,是逆变部分的一个控制可控硅前面串了一个电阻跟电容,电容开路,跟换一个后还是开不起来,再发现逆变的4个可控硅装的与别的柜子方向不一样,再按好的柜子里的方向放置,开启正常!
16-01-10 15:18
我们公司也有用中频电柜,但是不是用着加热,而是镀膜。
前几天逆变桥才炸。厂家来换的,是IGBT并联的电容和电阻炸了,神奇的是我们的电柜还在使用,若不是认为发现,都不知道。
后来厂家说这个电阻和电容是续流作用的,感觉你的问题和我们一样
16-01-10 15:23
上一页下一页
