首页 变频器维修
主题:变频器一般都是坏几个点的吗?
点击:1162 回复:18
刚开始接触变频器维修一个月左右,发现很少只坏一个地方的。
比如:
一台安川开机报VCF,修好后试机又报运行中电压低;
一台忘了牌子的开机报过电流,互感器坏了,更换后发现输出电压不平衡,发现模块坏了;
一台四方的电源坏了,修好电源后试机发现风扇也坏了;
还有很多就不一一列举了
这是我运气不佳,还是具有一定的普遍性?
16-01-09 21:55
藤原纪子说:要坏就要多坏一点
16-01-09 22:11
换个角度看问题,坏的地方多,你很快就成高手啦。为啥?因为修一个顶三个。
16-01-09 22:23
修的机子多了,什么奇怪的问题都有
16-01-09 22:24
给你经验,多学点东西而已,
16-01-09 22:47
有一个地方没修好,客人就不验收
16-01-09 22:48
一般还是单纯故障点多些,但雷击是一大片,炸模块会有连带损失,开关电源故障有时也会一大片
16-01-09 22:55
引用 蛇会大学 在 2016/1/9 22:48:20 发言【内容省略】
没收好那个客户会验收?表情
16-01-09 23:26
现场复杂的使用环境造就了复杂的故障现象,还有,电子产品不是机械部件,整个电路板只要某个区域城门失火,殃及鱼池那是很常见的,因为各级电路不会设置复杂的电气隔离措施,来保证不让一颗老鼠屎,就会坏掉一锅汤。表情
16-01-10 01:25
一个故障而引起另一个故障的情况,也是有的。
16-01-10 07:08
上一页下一页
