首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输入电源无法检测电流
点击:2955 回复:14
前天我用在机器上测试变频器输入端电流,发现无论是钳形电流表还是互感器都测不到电机电流,输出端就可以,这是为什么?(电机为75KW4级,变频器是四方E580)
16-01-08 23:19
你能介绍下测试的状态吗?比如说,电机是否运行了?空载还是带载?电机的转速是额定转速的多少?电机的铭牌数据?测试的电流结果值?
16-01-09 07:37
是不是在变频器没有运行的情况下测试的?
16-01-09 10:03
变频器运行在低频率时会这样
16-01-09 10:13
怎么会没有电流,只要上电就有电流,只是大小的问题,3相都测了吗?,如果只是1相没有,那就是输入缺相,很多变频器输入缺一相是可以运行
16-01-09 10:21
输入电流常用万用表都可以测量,倒是输出电流一般测量数值不准
16-01-09 11:09
肯定是运行时才测电流,是空载运行时候,输出端是43A电流,但是输入端只有3.9A电流,转速是1460
16-01-09 13:45
不是低频的,是转速调到50HZ时候才测输入端
16-01-09 13:46
互感器和钳形表都测不出,反而输出端测很准,跟操作面板显示的电流基本一样
16-01-09 13:48
变频器输入端是50hz的应该正常的啊,到时输出端在频率不同测出电流和实际电流不等。
16-01-09 17:59
上一页下一页
