变频器论坛
变频器论坛
主题:心中有个疑问
点击:697 回复:11
LIANGBO520
有一台变频器就坏了整流桥上三臂,模块是好的,很奇怪,没有其他地方损坏,找不到原因,谁遇到过同样问题,供我分析一下,谢谢各位大哥了
16-01-08 15:22
凤凰息梧桐
整流桥有上下之分吗 坏了就换啊
16-01-08 15:56
pacific_boy
很正常,难道坏一片好吗?有时候,IGBT模块炸了,驱动电路还是好的呢。
16-01-08 15:57
lsg1971
经常遇到
16-01-08 16:08
mjinbao
是修复了而没有查到其他问题,还是推测因其他问题而损坏了整流桥。
16-01-08 16:18
lsg1971
维修中遇到不少了,就是单纯的炸了整流桥,换上就好,当然也有别的地方损坏的,不能一概而论。
16-01-08 16:21
有时就是整流桥坏了,其他没有坏,也很正常啊。
16-01-08 18:29
lenyan13
可能是偶然性损坏。
16-01-08 18:30
xuzhaokun
有时候维修也查不出是什么原因坏的,换上运行没问题就不用浪费太多的时间找原因了
16-01-09 10:08
LIANGBO520
因为客户要分析是什么原因导致只炸整流桥,真奇怪
16-01-09 10:15
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
IOAI首次引入机器人真机实践,银河通用模拟“未来工厂”
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
